实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2023/04/08
检验报告和检测报告区别是很大的。检测机构如果申请判定标准,判定标准中不带检验方法也是可以直接用的,不需要申请,如果带检验方法,那是要申请认可的。不是说有判定标准在手上就可以出结论来着,不是,要看与客户的约定。
123
第2楼2023/04/08
检验报告和检测报告区别是很大的。检测机构如果申请判定标准,判定标准中不带检验方法也是可以直接用的,不需要申请,如果带检验方法,那是要申请认可的。不是说有判定标准在手上就可以出结论来着,要看与客户的约定。
h04206010006
第3楼2023/04/09
楼上两个都复制一样的了原文链接https://bbs.instrument.com.cn/topic/8181300?UID=m3149125&sortby=asc
yayicuo
第4楼2023/04/09
检测结果进行判定,申请判定标准,这样的结论还是检测判定。检验结果,则需要依据检测结论及相关的经验来实施。二者的角度和范围是不一样的。
Ins_615f30a5
第5楼2023/04/10
一般不能对结果做出判断。
