内标标准品标曲和样品加入量的疑问
  • Ins_5ce2ab44
    2023/04/09
液质联用(LCMS)
  • 我的样品包括水样和沉积物样,标曲里面是加入了100ng的内标物,内标物浓度是100ppb。预处理水样是进行固相萃取,沉积物样先进行提取,提取后再进行固相萃取。如果我是1L水样进行富集,应该加多少内标物?如果换成500ml水样富集,应该是加多少?还有就是沉积物提取,我看文献是取三次提取液,然后定容至500ml/200ml,这里500和200会影响加入内标物的量吗?内标物加入量主要取决于什么呀?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/04/10
    内标法测定时,要保证上机测试曲线溶液中的浓度和上机测试样品溶液中的浓度要一样。内标是用来消除进样歧视的,起到校正的作用,所以要保持曲线和样品里面的浓度一致,比如都是上机进样5ul,那你要保证这5ul进样量里面曲线进入仪器的内标量和样品里面的理论内标量保持一致。
  • Ins_5ce2ab44
    第2楼2023/04/10
    “内标法测定时,要保证上机测试曲线溶液中的浓度和上机测试样品溶液中的浓度要一样。”这句话不太懂,因为我们是预处理前就加入内标物质,这好像并不能保证样品浓度和曲线浓度一致。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:内标法测定时,要保证上机测试曲线溶液中的浓度和上机测试样品溶液中的浓度要一样。内标是用来消除进样歧视的,起到校正的作用,所以要保持曲线和样品里面的浓度一致,比如都是上机进样5ul,那你要保证这5ul进样量里面曲线进入仪器的内标量和样品里面的理论内标量保持一致。
  • 歌名
    第3楼2023/04/10
    内标加入量要看化合物的响应,只要响应没问题。稳定性可以,回收率有保障的内标浓度都可以;内标添加跟稀释倍数、定容体积、内标稳定线相关,一般的计算方是先根据内标稳定线确定添加浓度,添加量=添加浓度*定容体积*稀释倍数,注意单位换算
  • hujiangtao
    第4楼2023/04/10
    内标加入量不一定按方法要求,满足自己仪器响应就可以,一般要求内标在该上机浓度响应值稳定,我们一般选择标曲中间浓度点浓度。内标法要求标曲内标浓度与样品定容后上机浓度一致,比如标曲浓度点为1 2 5 10 25 ppb,内标浓度可以统一加5 ppb,同时保证样品上机浓度也是5 ppb,和样品量关系不大
  • Ins_5ce2ab44
    第5楼2023/04/10
    “标法要求标曲内标浓度与样品定容后上机浓度一致” 我们是前处理之前就加入内标,所以好像并不能保证内标上机的浓度。但是老师的意思我大概懂了,如果我们是预处理之前加入的话,假设做标曲时我们都是加的100ppb的浓度,由于我们最后是浓缩至1ml,中间提取的各过程都不用管(也就是我疑问的定容到200/500都没关系),只需要保证我在预处理前加入的量,浓缩至1 ml后理论浓度是100ppb就可以。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:内标加入量不一定按方法要求,满足自己仪器响应就可以,一般要求内标在该上机浓度响应值稳定,我们一般选择标曲中间浓度点浓度。内标法要求标曲内标浓度与样品定容后上机浓度一致,比如标曲浓度点为1 2 5 10 25 ppb,内标浓度可以统一加5 ppb,同时保证样品上机浓度也是5 ppb,和样品量关系不大
  • hujiangtao
    第6楼2023/04/10
    对的,所以处理前加入内标可以同时校正回收率和基质效应
    Ins_5ce2ab44(Ins_5ce2ab44) 发表: “标法要求标曲内标浓度与样品定容后上机浓度一致” 我们是前处理之前就加入内标,所以好像并不能保证内标上机的浓度。但是老师的意思我大概懂了,如果我们是预处理之前加入的话,假设做标曲时我们都是加的100ppb的浓度,由于我们最后是浓缩至1ml,中间提取的各过程都不用管(也就是我疑问的定容到200/500都没关系),只需要保证我在预处理前加入的量,浓缩至1 ml后理论浓度是100ppb就可以。
  • 俭以养德101
    第7楼2023/04/10
    内标是最后定容时才加,要保证和标曲一致
  • Ins_5ce2ab44
    第8楼2023/04/10
    现在很多文献都是处理前就加
    俭以养德101(Ins_ecc853e7) 发表:内标是最后定容时才加,要保证和标曲一致
  • Insp_e06f3057
    第10楼2023/04/11
    前处理时加的内标主要是用来监控回收率的,也称作提取内标,替代物,或者代用品;定容前加的内标是用来定量的,也称为进样内标。
