液质联用(LCMS)
第1楼2004/11/16
可以从样品的溶解来判断啊。样品极性高的用ESI,低的用APCI。一般说来,用ESI更方便些。
第2楼2004/12/03
对,主要看极性,能不用APCI就不用它吧
第3楼2005/04/30
但是APCI的稳定性比ESI好得多了,所以做定量时能选APCI做,就不选ESI。
第4楼2005/05/01
多数甲醇溶解样品都有ESI来做……如果响应不好,再考虑使用APCI。另外,一些低极性成分,甲醇不溶解的,至今没敢使用氯仿用APCI测试。
第5楼2005/05/01
这个一定吗?是不是和样品性质有关?
第6楼2005/05/09
我的经验是:主要看物质的极性。极性大,特别是含氯等电负性大基团的物质用ESI;极性小的,用APCI。但是APCI的灵敏度高,强度大。
第7楼2005/05/10
我用的APCI多,实在做不出才用ESI
第8楼2005/05/11
一般APCI流速比ESI大,所以在做定量时,APCI的稳定性比ESI好!
第9楼2005/05/11
我也是!
第10楼2005/05/13
请问为什么说APCI的稳定性比ESI好?谢谢
