水质检测
yiukk
第1楼2023/04/11
应该不是只有正磷酸盐,找到一份《GSB 07-3169-2014水质总磷标准样品》的证书,上面标明需要消解,消解目的是将所有磷转化为正磷酸盐。准确度是用加标来做,可以参考下面。
ztyzb
第2楼2023/04/11
水质总磷测定的质控样品是正磷酸盐么,如果这样还用消解么?楼主,水质总磷有专门的质控样,就叫总磷(水质标样),您如果用正磷酸盐的话是不用消解的,但验证不了消解过程准确度。标准品应该是正磷酸盐吧。新验证方法准确性是用质控样品吧,再加上样品回收率考察。按照HJ168-2020准确度需要用高中低标准样品,加上实际样品高中低加标来验证。
任女士
第3楼2023/04/11
非常感谢,解决困惑
第4楼2023/04/11
这回彻底明白了,您的答复真是有理有据,完美
