水质检测
老兵
第1楼2018/11/14
这个方法有机物高和浑浊水样有干扰,较方便和好做的是用离子色谱法,还有就是酚二磺酸法,通过絮凝处理能消除混浊水样的干扰。
郭景祎
第2楼2018/11/15
离子色谱法比较简单,还准确
Insm_2f7cd845
第3楼2018/11/15
之前用过离子色谱,但是仪器不是我们的,仪器搬走了,现在只能用化学法
第4楼2018/11/15
酚二磺酸法?可是GB5750.5上没有这个方法啊,我们现有条件能做的只有紫外法和麝香草酚法,但麝香草酚法领导又觉得取样量太少了不够准确,所以要求用这个方法
第5楼2018/11/15
可是这个方法我总是做不好
wydpxd
第6楼2018/11/30
麝香草酚法比较好做
第7楼2018/12/01
我做过一次这个方法,只做了曲线,感觉酸碱反应太剧烈了,操作过程中放出大量热量,那需要水浴降温吗?还有,取样量1毫升,会不会太小了对结果有影响啊
第8楼2018/12/05
加氨水时,一点一点加,边加边震摇,取样1ml对结果没有影响,因为你的标准管也要定容到1ml
Insm_2429c07c
第9楼2019/03/06
我的问题是实际测水样时,需要减掉空白值吗?
wyl621
第10楼2019/03/07
按标准上规定的去计算数值
