水中氰化物HJ484-2009检测注意事项
水质检测
  • 水中氰化物HJ484-2009
    1、 购买的氰化钾标准溶液49ug/mL配制成0.98ug/mL。吸取2mL标液到100mL容量瓶中,用NaOH1g/L)定容,(先倒入一半1g/LNaOH溶液,再吸取2mL标液到100mL容量瓶)
    2、 异烟酸用搅拌器,不用加热也变清,巴比妥酸有颗粒状放79-1搅拌器加热搅拌(加热不要温度高,有糊味)慢慢变清,两者倒一起再搅拌变清,放入瓶中存放,加入所有药品后立即呈絮状物,放水浴15min后,絮状物结于瓶口,成一疙瘩。
    3、 发现异烟酸和巴比妥酸是化学纯,重新购买分析纯。
    4、 取一烧杯加水+5.0mL磷酸二氢钾+0.3mL氯胺T1-2min+3.0mL异烟酸正常,加3.0mL巴比妥酸有絮状物,说明巴比妥酸有问题。
    5、 重新购买巴比妥酸(分析纯)溶化,加进去没有絮状物。
    6、 异烟酸+巴比妥酸配制200mL边加热边搅拌呈微黄色,不透明。
    7、 标准曲线:
    毫升
    0.0
    0.2
    0.5
    1.0
    2.0
    3.0
    4.0
    5.0
    ×0.98 ug/mL
    浓度
    0.00
    0.196
    0.49
    0.98
    1.96
    2.94
    3.92
    4.90
    吸光度
    0.0
    0.026
    0.079
    0.163
    0.333
    0.511
    0.683
    0.8042
    老氰化钾标液:3.0mL0.4921
    新氰化钾标液:5.0mL0.8042 老氰化钾标液:5.0mL0.7823
    氰化钾标液临用现配,吸光度随时间推移而逐渐减小,
    8、 样品前处理,按8.1氰化氢的释放和吸收,,按8.1.4.1总氰化物样品的制备步骤。
    9、 蒸馏过程
    9.1蒸馏瓶中放入5-6颗玻璃珠,加200 mL纯水;
    9.2与冷凝管相连,用松紧皮筋绑住
    9.3下口接水管,上口流水;
    9.4底下接量筒,用皮管放入量筒中,量筒内加入10mLNaOH溶液;
    9.5蒸馏瓶内加10mL EDTA+10mL磷酸,盖上盖;
    9.6开电炉,倒数第二格,流量3mL/min
    9.7量筒里快到100 mL时停电炉,用纯水洗胶皮管于量筒中,定容到100mL
    9.810mL水样+5.0mL磷酸二氢钾+0.3mL氯胺T+6mL-+水稀释至刻度,上水浴锅15,25min上紫外。
    10、蒸馏空白样吸光度0.011.
    11、做样品蒸馏取10mL样品后,上紫外吸光度不稳定,有跳管现象,说明蒸馏过程有问题;
    12EDTA配制:需要边加热边搅拌,才能呈透明。
    2012.07.02直线
    毫升
    0.0
    0.2
    0.5
    1.0
    2.0
    3.0
    4.0
    5.0
    ×0.98 ug/mL
    浓度
    0.00
    0.196
    0.49
    0.98
    1.96
    2.94
    3.92
    4.90
    吸光度
    0.004
    0.029
    0.064
    0.132
    0.244
    0.375
    0.515
    0.632
    没有用A-A0,
    Y=0.1288x+0.0017 r2=0.999 r=0.9997
    纯水吸光度=0.009 水样吸光度=0.009
    2012.07.13修改后直线
    毫升
    0.0
    0.2
    0.5
    1.0
    2.0
    3.0
    4.0
    5.0
    ×0.98 ug/mL
    浓度
    0.00
    0.196
    0.49
    0.98
    1.96
    2.94
    3.92
    4.90
    吸光度
    0.001
    0.029
    0.064
    0.132
    0.244
    0.375
    0.515
    0.632
    A-A0,
    Y=0.1288x-0.0002 r2=0.999 r=0.9997
    纯水空白吸光度=0.009 水样吸光度=0.009
  • 水星
    第1楼2012/12/31
    氰化物的测定重点是蒸馏器别漏气,其他的都是小事
    第2楼2012/12/31
    水中氰化物的测定,试剂容易出现问题,楼主的直线做得很直。
  • 透明
    第3楼2012/12/31
    是不是参加原创大赛的?
  • 11181118
    第5楼2013/12/05
    你的QQ号是多少啊?我的QQ605883851,有问题咨询你
  • 第6楼2013/12/10
    氰化物就是做每一步都要盖盖子,防止跑了很重要
  • zhuxc
    第7楼2014/01/26
    曲线斜率有点低,我的一般在0.16-0.17
  • zhuxc
    第8楼2014/01/26
    另外显色剂的配制不需要这么麻烦,我的方法是:称取1.5g氢氧化钠,溶于60ml水中,完全溶解后,趁热加入2.5g异烟酸,溶解后再加入1.25g巴比妥酸,搅拌溶解,用水定容至100ml。
    异烟酸,国药的或者阿拉丁的,只买得到化学纯,巴比妥酸,阿拉丁试剂,分析纯。可以满足分析要求。
  • 淡泊明志
    第9楼2014/02/17
    楼主很是厉害,能把氰化物做到0.9997!佩服
