液质联用(LCMS)
ztyzb
第1楼2023/04/19
两点建议:1、配制一个中间浓度的使用液,可以多配一些,用来做后续稀释;2、考虑如果响应值够的话调整下N的标曲浓度?可以和A-M同步稀释。另外您的取样体积如53微升好取吗?个人觉得调成5或者10的倍数比较方便
检测老菜鸟
第2楼2023/04/19
混标配制,最优先的肯定是直接从各标准品中直接取出,做一个浓度较高的储备液。然后再逐级稀释,因为如果配制中间液留存,会导致有些浓度较低的标准品失效。如果没法做到这一步,我建议是浓度较高的先单独配制储备液,浓度低的等需要再进行配制。到时候根据浓度比例控制加入体积,形成中间液。然后再逐级稀释。
Leuchi666
第3楼2023/04/19
建议可以先配置较高浓度的储备液,然后根据需要,逐级添加到标曲的各个点里,比如都配置20倍cal8浓度的储备液(可以分装),每次使用时候各取一支混合就好,方便快捷,浓度稳定;不同的物质最好不要长时间混合保存,除非性质相近的;N的梯度可以调整到和其他一致,如果因为响应原因不好操作,也可以做各个浓度的添加液,比如各个浓度点放大10倍,需要的时候添加到各个混标的各个点里,!!!但是这个时候混标里其他化合物的浓度就要变了!!!。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
