关于标准曲线制作的问题
气相色谱(GC)
  • 1.什么情况下要把原点作为一个点来做标曲?什么情况无需原点?
    2.什么情况下要把截距设为0?什么情况截距不要设为0?
    3.样品响应值要落在标曲范围内如何理解?假如做标曲用的点不包括原点,而样品落在最低点和原点之间算什么情况?
    4.假如做标曲不包括原点,非0截距。但做出了样品响应值为0,带入标曲方程有结果怎么说?如果算出负数怎么办?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • xiaogumd11
    第1楼2023/04/19
    低浓度测定时、光谱法测定时,把原点当一个曲线点。一般情况下,截距是不为零。样品响应值要落在标曲范围内,测定结果准确,高于曲线最高点,就要稀释。一般的仪器也有提示或报警
  • 歌名
    第2楼2023/04/19
    1.什么情况下要把原点作为一个点来做标曲?什么情况无需原点?------------------------------------要不要过原点看需求和标准,没强制要求的都可以
    2.什么情况下要把截距设为0?什么情况截距不要设为0?-----------------------------跟上个问题一样的
    3.样品响应值要落在标曲范围内如何理解?假如做标曲用的点不包括原点,而样品落在最低点和原点之间算什么情况?------------------------------------------按照方法验证的要求在非原点和最高点之间的才有线性,超出线性范围的浓度和响应确定是否呈线性(仅对一次线性拟合情况,其他情况的拟合其实也类似),所以要使样品测定准确就要是样品响应落在非零最低点和最高点之间;
    “样品落在最低点和原点之间算什么情况”------------------------------------这个属于低于定量限,结果不准确
    4..假如做标曲不包括原点,非0截距。但做出了样品响应值为0,带入标曲方程有结果怎么说?如果算出负数怎么办?------------------------------标曲不过零点的时候是会出现这个情况,理论上浓度为零是响应也应该为零,但是实际情况通常不是这样,所以很多标曲除非强制过原点,否则都会是不过远点且非零截距。“但做出了样品响应值为0,带入标曲方程有结果怎么说?如果算出负数怎么办?”简单粗暴的话就直接未检出或者低于定量限
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • wazcq
    第3楼2023/04/19
    第一和第二问题还是不同的。如果测的浓度低包含原点会好些,第二个问题要是通过统计学检验截距与0无显著性差异截距可以是0。第三个问题就是样品响应在做的曲线非0点与最高点之间。第四个问题算出是负数就未检出
