气相氯苯类化合物
  • Insm_05be6090
    2023/04/19
气相色谱(GC)
  • 各位老师,有谁做过HJ621-2011的12种氯苯吗,先不到氯苯峰?按标准条件设置上机的。
  • 气质新手
    第1楼2023/04/24
    氯苯在ECD上相应很低,可以尝试:提高浓度、不分流进样、更换惰性不分流衬管、更换中性柱或弱极性柱。-5柱可能做不出氯苯
  • Insm_05be6090
    第2楼2023/04/24
    感觉仪器灵敏度达不到那么低的浓度,所以不出峰
    气质新手(Insm_c277ec1b) 发表:氯苯在ECD上相应很低,可以尝试:提高浓度、不分流进样、更换惰性不分流衬管、更换中性柱或弱极性柱。-5柱可能做不出氯苯
  • 气质新手
    第3楼2023/04/24
    是氯苯在ECD上响应低,Cl越多,ecd响应越高,你可以看购买的标液浓度。
    Insm_05be6090(Insm_05be6090) 发表:感觉仪器灵敏度达不到那么低的浓度,所以不出峰
  • Insm_05be6090
    第4楼2023/04/24
    买单标的路上
    气质新手(Insm_c277ec1b) 发表:是氯苯在ECD上响应低,Cl越多,ecd响应越高,你可以看购买的标液浓度。
  • 气质新手
    第5楼2023/04/24
    你看12种氯苯混标,是有好几个浓度的。 扩项的时候我这边试了。没有用标准给出的FfAp柱,使用的中性柱
    Insm_05be6090(Insm_05be6090) 发表:买单标的路上
  • Insm_05be6090
    第6楼2023/04/24
    那个标准直接就是萃取浓缩定容,没过柱
    气质新手(Insm_c277ec1b) 发表:你看12种氯苯混标,是有好几个浓度的。 扩项的时候我这边试了。没有用标准给出的FfAp柱,使用的中性柱
  • Insp_e06f3057
    第7楼2023/04/24
    标准上 表2指的是1000mL水中的浓度ug/L,实际上机是浓缩1000倍至1ml的浓度,即上机浓度为相应数值mg/L,出峰没有问题。
  • Insm_05be6090
    第8楼2023/04/25
    哪里是ppm,萃取浓缩至1就是ppb了,跟表2的单位是一直的,ppb级别,不是ppm所以做不出来氯苯,估计响应太低。
    Insp_e06f3057(Insp_e06f3057) 发表:标准上 表2指的是1000mL水中的浓度ug/L,实际上机是浓缩1000倍至1ml的浓度,即上机浓度为相应数值mg/L,出峰没有问题。
  • 安平
    第9楼2023/04/25
    氯苯在ecd响应比较弱。
    楼主详细描述目前具体使用的分析方法为好。
    可以考虑减少分流比等方法
  • Insm_05be6090
    第10楼2023/04/25
    我今天问厂家他们配的氯苯跑的如何,结果人家拿100000ug/ml跑出来的峰面积才3000,而大多数标准都是ppb级别,怎么可能做出来??
    安平(byron1111) 发表:氯苯在ecd响应比较弱。楼主详细描述目前具体使用的分析方法为好。可以考虑减少分流比等方法
