气相色谱(GC)
安平
第1楼2023/04/20
设法隔离一下GC的空间如何?或者更换实验室。
通标小菜鸟
第2楼2023/04/20
这个属于环境本底干扰,要想解决该问题,只有将气相仪器与生产环境相互隔离开,设立一个单独的空间,且增加排风,才能解决
ztyzb
第3楼2023/04/20
楼主,有影响的区域要隔离开,一是保证空气不互相流通,二要保证排风管道独立,否则也会引起污染;另外生产区域和气相色谱室都要做好排风,生产区域多加集气罩,气相色谱室万向排气罩要起到效果
JOE HUI
第4楼2023/04/20
不相容的实验室活动区域进行有效隔离,比如玻璃门隔开,其次加强排风抽等。
yifan1117
第5楼2023/04/20
干扰这么大,能不能加强通风,降低浓度。
zyl3367898
第6楼2023/04/20
略处理室与气相必须隔离的,而且气相房间最好人机隔离。
第7楼2023/04/21
要保持气相所在的环境是干净的才行。
yzguo
第8楼2023/04/21
增加环境排风
langyabeilei
第9楼2023/04/21
顶空空白是水?正己烷融入水里面了?很严重么?
Insm_225995ca
第10楼2023/04/21
进来看看学习一下
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
