CD 临界值法适用于当无法提供合理的测量不确定度评定结果,而用于该检测的标准中有关于该方法的重复性限σr,再现性限 σR 时的比对试验。实例:水泥化学成分分析标准物质比对,采用有证国家标准物质普通硅酸盐水泥作为比对样品,由不同实验室用相同的检测方法检测出的化学成分含量与标准值进行对比。其中一家实验室与标准值的一组测试数据见表3。
所以检测项目 2 的比对结果为不满意结果,实验室应针对检测项目2进行原因分析并执行纠正措施。
4 专业标准判断法
专业标准判断法适用于当 En 值与 CD 值均不可取,而相应专业标准中有规定测试结果允许差 Δ 时的比对试验。实例:沥青标准粘度的人员比对,采用某一乳化沥青为比对样品,由不同检测人员在相同环境、 相同操作方法在同一仪器上进行检测,将得出的数据进行对比。人员 1 与人员 2的一组数据结果见表 4
