123
第1楼2023/05/02
负压实验室指的是利用特殊通风装置,使实验室中的空气由清洁区向污染区流动,使得实验室内的压力小于室外压力的实验室。负压实验室排出的空气要经过特别处理,保证对环境无污染。
负压实验室的原理
负压实验室的原理是,在实验室内气压比实验室外环境的正常气压要低,在实验室内外形成一定压力差,从而控制气体流动的方向,确保气流从实验室外流向实验室内。
负压实验室设计规范
()就功能性而言,负压实验室的功能配置要有序、安全且高效。
()就污染性而言,负压实验室应根据传递病医疗流程,基本划分为清洁区、半污染区。
()就区域而言,负压实验室需设置缓冲间,考虑好医护人员穿脱、工作装备存放空间。
负压实验室设计的两个要点:
1、利用负压原理隔离病原微生物,同时将室内被患者污染的空气经特殊处理后排放,不会污染环境。
2、通过通风换气及合理的气流组织,负压隔离病房,稀释病房内的病原微生物浓度,负压隔离病房建设,并使医护人员处于有利的风向段,保证医护人员工作安全。
负压实验室消毒措施
1、基本原则:从清洁区到污染区进行,洁具不可交叉。
2、清洁消毒方向:准备区→标本制备区→扩增区→产物检测区
3、清洁消毒范围:工作区域的物体表面(包括桌、椅),可以用含氯消毒剂擦拭消毒,空气和工作台面可以用紫外线照射消毒,也可以用空间消毒器对整个环节进行消毒。
4、紫外线消毒:负压实验室消毒应防止扬尘(减少人员走动)、杀灭DNA或RNA的基因片段。可选择悬挂紫外线灯管进行空气消毒,实验前照射30至60分钟,实验结束后照射30到60分钟,如有必要可延长照射时间。
