立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室建设/管理
实验室建设
帖子详情
COD快速测定仪使用心得
ztyzb
2024/09/18
私聊
实验室建设
COD
快速测定仪使用心得
对于生态环境
监测机构
来说,
COD
可以说是必测的项目,具体的分析方法有
HJ 828-2017
容量法以及
HJ/T 399-2007
快速法,快速法因为用时短、一次性分析样品量多在第三方生态环境监测机构中用的频次较高,主要用到的设备就
是
COD
快速测定仪,下面本人就以单位用到的
COD
快速测定仪来谈一下使用心得。
一、
操作步骤
开机使用前,仪器设备需在测量模式下预热十分钟。
测量前,根据水样
COD
浓度不同分为
高量程
和
低量程
。高量程常用于测定高
COD
浓度的污水(
50 – 1500 mg/L
)。 按
高量程
键并按
确认
键选择此模式,比色时水样应放置在高量程比色池内。低量程常用于测定低
COD
浓度的地表水(
5 – 150 mg/L
),按
低量程
键并按
确认
键选择此模式,比色时水样应放置在低量程比色池内。
3
比色测量
3.1
归零操作
每次测定水样时,都必须先将空白样品放入比色池,关闭上盖,用
空白
键进行归零操作。按键后需等待
2-3
秒,待屏幕显示浓度值为零并保持稳定不变时,再将空白水样取出进行下一步操作。若显示浓度值不能保持稳定在零值,需再次按
空白
键进行归零操作。
3.2
曲线选择
正对不同的水样,在测定前需选择相应曲线再进行测量。在每种测量模式下,系统存储有
30
条曲线,
1-25
号曲线只有一个曲线值,称为普通曲线。
26-30
号曲线含有
个拟合点,称为拟合曲线。可根据不同情况加以调用。在仪器设备
测量界面
下,按
曲线
键进入曲线选择界面。按【
】和【
】键选择曲线,或用【删除】键将原曲线号删除,再用数字键重新输入所需曲线号。修改后按【确定】键保存并返回测量界面。
3.3
样品测量
待完成归零操作和曲线选择后,拿出空白样品,放入待测水样,关闭上盖,屏幕所显示的浓度即为
各水样的浓度。
4
数据打印与保存
4.1
测量结果稳定后,可按【打印】键对当前测量结果进行打印。在查看存储数据的界面下,用【
】和【
】键逐一选择要打印的数据,选中后按【打印】键即可对该数据进行单独打印。或长按【打印】键三秒,屏幕显示
打印所有数据?
,按【确定】键后将逐一打印所有存储数据。打印过程中可按【取消】键随时取消打印。
4.2
仪器设备测定出水样
COD
浓度后,可按【存储】键对当前数据进行保存。在初始界面或测量界面下,可按【查看】键浏览所有存储的历史数据,按【
】和【
】键翻页查看其他历史数据。本机最多可存储
9999
个数据。
4.3
在查看存储数据的界面下,用【
】和【
】键选择要删除的数据,选中后按【删除】键删除。在查看存储数据界面下,按【删除】键三秒后,屏幕下方显示
删除所有数据?
,按【确定】键后所有存储数据将被全部删除。
数据分析
按【分析】键进入
数据分析界面
,按【删除】键删除首数据编号,输入所需数据的编号,按【
】键选择末数据编号,输入所需数据的编号。按【确定】键自动完成绘图分析。按【分析】键,进入列表显示分析。
6
数据传输
按【通信】键可将测量数据上传至电脑。
二、
注意事项
在实验过程中必须做好个人防护工作(实验服、手套、眼罩、口罩),使用硫酸时注意个人安全。
如果电源已损坏(导线外露或断裂)请勿再使用,以免引起触电。
3
在仪器设备进行比色时,勿将比色溶液溢漏到一起的比色皿中,以防导致光路系统的腐蚀损坏。
4
用比色皿比色时,需将比色皿外壁的水渍及残留溶液擦拭干净,否则会导致测定结果出现偏差。
仔细阅读使用手册,掌握了仪器设备的各个功能及注意事项后在进行操作。
6
在对测定水样进行消解加热时,请务必加盖仪器设备中配备的防喷罩,确保操作安全。
7
在对水样进行分析时,水样中加入试剂后必须混匀再进行消解,否则消解时将造成溶液的喷溅。
8
仪器设备中配带的固体试剂,应在干燥、密封、避光、低温条件下存储。
9
仪器设备使用结束后,用于比色的废液,应集中存储并处理,不要随意搁置或倾倒。
10
使用过程中比色溶液,如果粘到皮肤或衣服上,请立即用大量清水清洗。以免对皮肤造成伤害。
相关话题
超纯水机的使用
+关注
私聊
yy_0324
第1楼
2024/09/19
探索学习——COD快速测定仪使用心得!赞
发表回复
+关注
私聊
ztyzb
第2楼
2024/09/19
yy_0324(yy_0324)
发表:
发表回复
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
带您走进北京某纸张纸浆检测中心
第六届原创
2011/12/19
【分享】国家重点实验室建设与运行管理办法(一)
2010/10/16
关于实验室仪器设备的咨询
已应助
2024/08/31
申请市级检测中心
求助
2012/03/23
【求助】谁有玻璃原料全分析化验室的仪器列表
2011/03/30
恒温恒湿间对孕妇是否有辐射
已应助
2023/06/07
【看图猜仪器】看看他是什么前处理设备
讨论
2014/12/25
一日记,第一年实验室工作
第六届原创
2012/11/18
超纯水机的使用
第十七届原创
2024/09/18
COD快速测定仪使用心得
第十七届原创
2024/09/18
标准溶液的有效期验证
第十七届原创
2024/09/18
频谱分析仪的使用方法与保养
第十七届原创
2024/09/18
分光度计使用方法及保养
第十七届原创
2024/09/18
实验室新品开发的方法与应用
第十七届原创
2024/09/18
谈谈实验室通过风系统
第十七届原创
2024/09/18
谈谈实验室布局
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
有经验的新进人员为什么就不能“拿来即用”哪?
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
实验室安全准则
第十七届原创
2024/09/18
休假两年的5975返岗记
第十七届原创
2024/09/18
举报资料“GBT 2292-2018 焦化产品甲苯不溶物含量的测定.PDF”
资料
2024/09/18
举报资料“GB/T 2292-1997|焦化产品甲苯不溶物含量的测定”
资料
2024/09/18
论与客户做好全面沟通的重要性——记一次有趣且难忘的采样经历
第十七届原创
2024/09/18
实验室安全管理不容疏忽 我们再来加强一下
第十七届原创
2024/09/18
食品分析前处理设备粉碎机的选择
分享
2024/09/18
中药颗粒剂的如何质量控制?
第十七届原创
2024/09/18
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
