污泥中矿物油结果的单位?
土壤固体废弃物监测
  • CJ221中污泥的矿物油标准给的单位是mg/g还要求保留整数位!这样是不是不合理,含量很低都小于1,是不是单位用mg/kg合适呢
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • yiukk
    第1楼2023/05/06
    确实不太合理,我看到一些公司用的单位mg/kg,都是法定单位,如果含量低感觉更合理,CJ/T221标准中算准确度还给出两位小数,标准前后要求都不一致。
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • ztyzb
    第2楼2023/05/06
    楼主,标准制定之初可能考虑到污泥中矿物油含量较高,所以如此规定的,而且标准不完善的是没规定检出限,建议您按照HJ 168-2020进行检出限验证并按实际报出。测量结果的话建议按照生态环境类别通用做法:数值最后一位不超过检出限所能达到的位数,如果结果>1000,就用科学记数法报出
  • 言同学
    第3楼2023/05/09
    我这边已经改成按mg/kg单位出,因为mg/g不太合理,然后我扩项做检出限的时候同样的也用mg/kg去做
  • Insm_caad9dc9
    第4楼2023/09/30
    请问有什么依据改成用mg/kg吗?
    言同学(v3269810) 发表:我这边已经改成按mg/kg单位出,因为mg/g不太合理,然后我扩项做检出限的时候同样的也用mg/kg去做
