土壤固体废弃物监测
天涯就是天地
第1楼2011/01/01
在这一期的小讲座中,我们主要解决大家在土壤检测中遇到的一系列的问题1、土壤样品的采集、制样。。2、土壤检测的前处理3、土壤检测的方法选择4、土壤检测的某些仪器参数5、其他的问题
yuduoling
第2楼2011/01/02
相应楼主会办的很好的。一直关注着本讲座
rewarden
第3楼2011/01/03
问个不知道能不能在这问的问题,老师买了个hg-5火焰光度计,上面说什么锂内标的,开始没注意,现在一用发现水样都不读数,用里面送的3mmol/L的锂溶液才读数,很是郁闷,是不是要把进提出来的土样全配成含有3mmol/L才能上机测啊??
第4楼2011/01/04
估计是你的仪器某个参数美调才这样的。
去年冬天
第5楼2011/01/04
想了解一下要确定一下土壤是否被污染一般会测哪些项目呢?
第6楼2011/01/04
个人觉得主要还是重金属和农药残留。
第7楼2011/01/04
主要你想了解哪种物质污染了一般是重金属,如果知道污染源的话,那针对性的去测更加节省时间。
儒雅凤
第8楼2011/01/06
在土壤检测时,化肥的影响大么?例如,测有机磷农药的残留,含磷肥料的影响等?
绿洲
第9楼2011/01/08
上次你说测硼要加标样,这次我用标准曲线测了一个原来送检过的样品,测得含量是0.09%,送检结果是0.13%,这样算不算误差很大了呢?测试结果是不是不可信了?该怎么办呢?相关系数有4个9 的。
wangna1986123
第10楼2011/01/08
施肥应该会对土壤检测有挺大影响吧,当时我们做过土壤有效氮季节动态时,因为部分样地施肥导致土壤氮含量季节动态变化很大,不符合实际。
