sdlzkw007
第1楼2023/05/07
流通池可以清洗一下再对比一下看看。取出流通池可以直接检测氘灯能量。
hnteng
第2楼2023/05/07
如果敞开,能量有三四千的样子。如果取出流通池,但把原来装流通池的地方挡住,光强就不行。
yy_0324
第3楼2023/05/08
深入学习流通池漏液后,采取的维护方法。
第4楼2023/05/08
根据你的描述,建议清洗流通池窗片或者池体。
dadgoh
第5楼2023/05/08
流通池漏液会不会流到光路其他的地方,打开检查并清理一下。
环保废气处理检测
第6楼2023/05/08
了解了解情况
xiaogumd11
第7楼2023/05/08
如果仅仅是流动相泄露流通池外,影响不大。如果是标准品外流,挥发凝结在镜片等处,所以一定要取出,小心清洗
m3154244
第8楼2023/05/08
进来学习学习
Ins_17068bdb
第9楼2023/05/08
第10楼2023/05/08
流通池本身没问题。是池后到光电池之间的。因为如果流通池有问题,那参比池的光强肯定没事。因为参比池根本就没有东西,是空的,就是一个小孔,光直接照过去的。
