外检报告不给不确定度能进行内外部结果的偏差对比吗?
实验室认可/资质认定
  • 外检报告不给不确定度能进行内外部结果的偏差对比吗?具体方法有吗?
  • ztyzb
    第1楼2023/05/09
    楼主考虑直接计算相对偏差,按照平行样质控精密度要求来进行判定
  • yiukk
    第2楼2023/05/09
    不用提供不确定度也可以,z比分数和En值方法需求提供不确定度,CD 临界值法和按专业标准方法规定评定可以不提供不确定度。参考测量审核和实验室比对的评价方法
  • JOE HUI
    第3楼2023/05/09
    外检报告不给不确定度能进行内外部结果的偏差对比,比如方法规定允许偏差不超过10%,以外部报告结果为真值进行比较,以相对偏差方式进行计算,其允许偏差不超过10%就是认为结果合理,其次还可以使用CD临界值法,CD 临界值法适用于当无法提供合理的测量不确定度评定结果,而用于该检测的标准中有关于该方法的重复性限σr,再现性限 σR 时的比对试验。
