产品PH值结果的平均值在要求范围内,但考虑不确定度时有不合格的范围,结果能评价为合格吗?
纺织品检测
  • 产品PH值结果的平均值在要求范围内,但考虑不确定度时有不合格的范围,结果能评价为合格吗?
  • 该帖子已被管理者-状元秀设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • ztyzb
    第1楼2023/05/09
    版主,这种情况如果报出不确定度的话是不能判定为合格的
  • yiukk
    第2楼2023/05/09
    完全可以评为合格。但是需要和客户约定判定规则,在合同评审阶段就约定:是考虑不确定度还是不考虑不确定度。按楼主的例子,如果按不考虑不确定度的方式,由于没有超过要求限值,应判为合格;如果考虑不确定度,那现在就是不合格。
  • WUYUWUQIU
    第3楼2023/05/10
    可以判定合格
    备注:客户未要求的情况下不考虑该方法的不确定度
