液化气分析
  • 放马过来
    2023/05/09
气相色谱(GC)
  • 大家做液化气分析用的是归一法还是校正归一法?待测液化气含量浓度变化很大的话,发现用不论用归一还是校正归一做就来含量都有偏差,只有标气浓度和待测液化气浓度差不多得时候能做准确,假如待测液化气浓度和标气浓度差别很大,怎么做含量都有很大的偏差,不知道如何解决?请老师指教。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 123
    第1楼2023/05/09
    两种方法都可以,如果待测液化气浓度和标气浓度差别很大,则无论使用归一法还是校正归一法,都可能导致分析结果的偏差。在这种情况下,可能需要考虑更换标气或改进分析方法,以提高分析结果的准确性。此外,在进行液化气分析时,应该尽可能避免环境中干扰因素对分析结果的影响,例如温度、湿度、气压等。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • xx_dxd_xx
    第2楼2023/05/10
    偏差大可能是因为超出线性范围了。液化气里面有些组分含量很高,可能会过载,使信号非线性响应
  • p3334640
    第3楼2023/05/10
    学习学习!!!!
  • xiaoheihei
    第4楼2023/05/10
    根据GB/T 10410-2008 人工煤气和液化石油气常量组分气相色谱分析法与NB/SH/T 0230-2019 液化石油气组成的测定 气相色谱法标准是外标法和校正面积归一化法。
    若为FID检测,氢气空气比例合适,不会由于线性不好导致偏差过大情况,你这样还是验证一下系统的线性看看,有没有哪里故障。理论上线性不好,做不同浓度的样品,外标法与校正归一化法都会有偏差的,只是大小会有所不同的,这些都是可以证明的。
  • Baymax
    第5楼2023/05/10
    楼主可以 用清洁空气稀释待测液化石油气样品,然后在上机测定 ,最后计算乘上稀释倍数就可以了
  • 安平
    第6楼2023/05/10
    楼主详细说明一下具体的进样方式为好。
    液化气不容易进样的。
  • 安平
    第7楼2023/05/10
    闪蒸还是液体进样?
    校准归一是比较好的方法。
  • 放马过来
    第8楼2023/05/10
    您的姿势是偏差大是线性不好呗?
    xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:大家做液化气分析用的是归一法还是校正归一法?根据GB/T 10410-2008 人工煤气和液化石油气常量组分气相色谱分析法与NB/SH/T 0230-2019 液化石油气组成的测定 气相色谱法标准是外标法和校正面积归一化法。待测液化气含量浓度变化很大的话,发现用不论用归一还是校正归一做就来含量都有偏差,只有标气浓度和待测液化气浓度差不多得时候能做准确,假如待测液化气浓度和标气浓度差别很大,怎么做含量都有很大的偏差,不知道如何解决?若为FID检测,氢气空气比例合适,不会由于线性不好导致偏差过大情况,你这样还是验证一下系统的线性看看,有没有哪里故障。理论上线性不好,做不同浓度的样品,外标法与校正归一化法都会有偏差的,只是大小会有所不同的,这些都是可以证明的。
  • 放马过来
    第9楼2023/05/10
    那怎么做好呢?
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:偏差大可能是因为超出线性范围了。液化气里面有些组分含量很高,可能会过载,使信号非线性响应
    第10楼2023/05/12
    需要把浓度稀释后再进样。
