液质联用(LCMS)
Zhou
第1楼2023/05/15
这个化合物之前有检测过吗?是做了一段时间后出现的,还是在做方法开发第一次做这个化合物;如果是做了一段时间后出现了拖尾,1、考虑下是不是柱效下降了 ;2、有没有拆过柱子或者其它管路,造成了死体积;3、流动相有没有改变过。如果是做方法开发的话,可以调整流动相比例、流速、梯度等参数来优化一下,还有避免出现死体积。
hujiangtao
第2楼2023/05/16
要是以前不拖尾的话可能柱效下降了;用新柱子试一下,还不行的话加大流速到0.5 提高柱温,加大有机相比例让保留时间提前
xiaolanzi5
第3楼2023/05/16
进样量为1μL时看看拖尾有没有改善。
