JOE HUI
第1楼2023/05/15
精确量取74.97ml的25%氨水溶于水,稀释至1升即可,即得0.1mol/L氨水。计算如下:试剂氨水的百分含量一般为25%, 密度为0.907g/ml。25%氨水的量浓度为1000 * 0.907 * 0.25 / 17 = 13.3382(mol/L)。配置1升1mol/L的氨水,需要25%氨水的体积是:1L * 1mol/L / 13.3382mol/L = 0.07497L = 74.97ml 。式中17为氨气NH3的式量。
yiukk
第2楼2023/05/15
楼主,流动相这种百分比的就是默认体积分数,配制方法:吸取0.100 mL氨水,加入100 mL去离子水中(定容100mL也行),混匀。用浓氨水配制就行,浓氨水没有100%的,一般最高就是35%,由氨分子的性质决定的,不可能100%。由按说明书:试剂瓶上写的≥25% in the water,意思是使用浓度大于等于25%氨水配置。参考行标BJS 201903
通标小菜鸟
第3楼2023/05/16
液相流动相中百分比基本上都是体积比,0.1%就是取1ml氨水到1L水中混匀即可,不需要进行含量折算。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
