歌名
第2楼2023/05/16
内标添加量有很多计算方法,但是其实最终算来算去都是一样的,楼主可以根据自己的实际情况看看那个方式方便
1.按照绝对添加量------------------------------------------在保证最终浓缩进样体积一致的情况下其实可以不考虑其他,只考虑绝对添加量,例如,A、B两个样品都是最终浓缩至1ml进样,期间并无稀释或者稀释倍数也一直,然后AB两个样本内标添加量的绝对值都控制为20ng即可
2.按照稀释倍数与最终定容体积添加-----------------------这个添加量就是预计添加浓度C*定容体积V*稀释倍数n=添加量
3.按照样品含量添加---------------------------------------这个其实在做农残做的比较多,添加水平x*称/取样量=添加量,但是也要兼顾稀释倍数等因子
Ins_3d00d0ae
第3楼2023/05/16
也就是说比如鱼样和水样经前处理后,均浓缩为1ml,制作标曲所添加的内标物的量为40μl(也为1ml),因此鱼样与水样添加内标物的量同样为40μl,这样理解对吗
