CNAS实验室 盐雾试验原始记录
  • Ins_8f60f63b
    2023/05/16
实验室认可/资质认定
  • 请教CNAS 盐雾试验记录中仪器设备信息,只有盐雾试验机,没有辅助设备,是不是不满足要求
  • 该帖子已被版主-zal加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 承之
    第1楼2023/05/16
    盐雾试验 不就是盐雾试验机么?要啥辅助设备?俩个量筒?
  • p3053887
    第2楼2023/05/16
    如果是原始记录,需要设备编号溯源,然后加上一部分试验过程(复现性),这部分试验过程就会包含辅助性的,试剂配置,压缩空气之类的。试验设备的主体是盐雾箱就够了
  • JOE HUI
    第3楼2023/05/16
    盐雾原始记录涉及到配制盐溶液中所使用的盐和水的类型,在盐雾试验箱的曝光区的所有温度读数。
    每个雾收集装置中获得的日常数据记录,包括以下:
    1、收集到的盐溶液量,以每小时每80平方厘米多少毫升计。
    2、收集到的溶液在35℃下的浓度或比重,
    3、收集到的溶液的PH值。
    四、试样类型和它的尺寸,数量或部件说明
    五、试验前后清洗试样的方法等等,因此原始记录涉及带主要设备即可。
  • Ins_8f60f63b
    第4楼2023/05/16
    学习了
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:盐雾原始记录涉及到配制盐溶液中所使用的盐和水的类型,在盐雾试验箱的曝光区的所有温度读数。
    3、收集到的溶液的PH值。
    四、试样类型和它的尺寸,数量或部件说明
  • Ins_8f60f63b
    第5楼2023/05/16
    还有辅助设备如PH计、电导率测试仪、电子天平、水浴锅
    承之(dacaoyu) 发表:盐雾试验 不就是盐雾试验机么?要啥辅助设备?俩个量筒?
  • zal
    第6楼2023/05/16
    为啥不配齐~
  • 承之
    第7楼2023/05/16
    有出数据的设备都应该体现出来。
    Ins_8f60f63b(Ins_8f60f63b) 发表: 还有辅助设备如PH计、电导率测试仪、电子天平、水浴锅
  • 远游人间
    第8楼2023/05/16
    一般而言,后续处理并对测试数据有影响的设备最好体现在原始记录中。
  • yayicuo
    第10楼2023/05/16
    实验原始记录越详细越好,这样具有可追溯性和可复现性。
