GC的APC失去控制(压力下不来)
  • Ins_2c355d24
    2023/05/16
气相色谱(GC)
  • 求助!进样的时候没注意,减压阀是全开,压力一下冲进去了,(但是有pb阀,样品应该没有冲到十通阀内),但是后面再切十通阀的时候,阀单线的APC压力400kpa下不来,正常是380kpa,阀切双线APC压力就正常,单线就失去控制,这是什么原因导致的有没有人告知一下!很急拜托拜托。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • sdlzkw007
    第1楼2023/05/17
    看样子是气体控制的阀组件出现故障,可以尝试泄压后重新开机初始化。
  • 安平
    第2楼2023/05/18
    建议多次重启gc。
    如果不能奏效,建议报修一下为好。
    压力过高可能会导致硬件损坏。
  • 安平
    第3楼2023/05/18
    有些型号gc,重新启动时会自行校准电子流量控制器的
  • 安平
    第4楼2023/05/18
    也有可能阀部分管路存在堵塞问题,建议报修一下为好
    安平(byron1111) 发表:建议多次重启gc。如果不能奏效,建议报修一下为好。压力过高可能会导致硬件损坏。
  • 安平
    第5楼2023/05/18
    最好上传一下分析原理结构图。。。。
    应该是阀部分管路堵塞所致,尤其是定量环
  • xiaoheihei
    第6楼2023/05/18
    看字面描述似乎是岛津色谱APC控制的辅助气模块,由于高压导致阀关闭时候压力400kPa,阀开启后,压力380kPa,这说明APC模块是好的,是阀连接的部件或者阀转子内部堵塞了,只能顺着开启后管线查找堵塞地方。自己不行就找售后上门一下。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • dadgoh
    第7楼2023/05/18
    有管线流程图吗?
  • yifan1117
    第8楼2023/05/18
    重启一下试试吧。
  • xiaoheihei
    第9楼2023/05/20
    看着是管路堵住了,APC不一定有故障,重启很难凑效。
    yifan1117(yifan1117) 发表:重启一下试试吧。
  • Ins_c4cda8d0
    第10楼2024/02/16
    想问一下GC显示错误 APC1无法控制 但是停止GC后 APC1可以降到0 感觉是我手动进样操作有误 重启系统有用吗
