顶空-气相色谱法测定水中苯系物
  • 检测人王大锤
    2023/05/19
气质联用(GCMS)
  • 一 实验条件
    1.1 仪器设备
    北京普析通用仪器有限公司
    G5气相色谱仪+HS7顶空进样器
    1.2 顶空进样器条件
    1.3 色谱条件
    1.3.1 温度
    进样口:220℃;
    检测器温度:250℃
    柱箱:60℃;
    1.3.2 流量
    载气:氮气
    进样模式:分流进样
    柱流量:
    约2mL/min(柱前压60kPa);
    稳流阀-背压阀,恒压模式;
    分流流量:10mL/min
    分流比:5:1
    1.3.3 色谱柱
    HP-INNOWAX,30m×0.32mm×0.5μm;
    1.3.4 样品
    顶空进样,顶空条件参考1.2;
    顶空瓶样品体积:10mL;
    顶空进样定量环体积:1mL;
    母液:各物质含量为20μg/mL(约20ppm,20000μg/L)苯系物(包含苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯和苯乙烯)的甲醇溶液
    标准样品:分别取不同25μL、50μL、100μL、250μL、500μL体积的母液加入100毫升容量瓶,用纯水定容,配制5μg/L、10μg/L、20μg/L、50μg/L、100μg/L的标准样品溶液;
    1.3.5 检测器
    火焰离子化检测器(FID)
    空气流量:150ml/min;
    氢气流量:37ml/min;
    尾吹气(N2):20ml/min;
    二 色谱图及出峰顺序
  • 放马过来
    第1楼2023/08/06
    稳流阀加背压阀模式,在顶空进样的时候,进样口压力变大,为保持恒压,分流会突然变大造成进样量很小?请教下楼主这个问题是如何解决的
