实验室认可/资质认定
ztyzb
第1楼2023/05/24
楼主,就是结果统计的方式以便于做出期间核查结论合格与否的判定,比如用标准物质的话可以用绝对误差或者相对误差进行结果分析;仪器比对的话可以用如下方式进行结果分析
暮色向晚
第2楼2023/05/25
老师可以告知下这是哪个文件吗
第3楼2023/05/25
楼主见附件
路云
第4楼2023/05/27
这份文件是CNAS针对校准领域的应用准则CNAS-CL01-A025:2022《检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明》。所谓“结果分析”,就是对期间核查的结果进行分析,即:将期间核查的“测量结果”,与被核查测量设备“预期使用的计量要求”进行比较。具体操作可参阅CNAS-GL042:2019《测量设备期间核查的方法指南》和CNAS-GL035:2018《检测和校准实验室标准物质标准样品验收和期间核查指南》。
第5楼2023/05/29
感谢回复
第6楼2023/05/29
好的,我下载过来看看,谢谢
第7楼2023/05/29
这份文件应该说仅适用于化学检测实验室,不大适用于校准实验室。校准实验室的比对,应该参照JJF 1117-2010《计量比对》执行。
第8楼2023/05/29
谢谢专家,当时只是想给楼主举个例子
