实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2020/09/01
dengwei820105
第2楼2020/09/01
也就是说没到3,属于可疑值,不用再进行测量审核了,但是需要写问题原因分析报告,然后进行存档。当然如果贵单位一定要测到满意,也可以继续报名或参加测量审核
检测老菜鸟
第3楼2020/09/01
可疑,一般要寻找原因后重新参加
未来工程师
第4楼2020/09/01
自己找原因,多练习,多人比对,再参加能力验证
yayicuo
第5楼2020/09/01
属于能力验证可疑,但满意,但需要按不满意进行原因分析,并制定措施,最好再参加能力验证或测量审核,来验证采取措施的有效性。
zyl3367898
第6楼2020/09/02
练习查找原因,再重新参加。
zzsumz163
第7楼2020/09/03
感谢老师的指导!再次参加能力验证或测量审核时,能不能更换 组织能力验证活动的机构,也就是说换一家
KCN
第8楼2020/09/09
能力验证结果存疑,需要查找测试过程中的问题,制定纠正措施并需要验证纠正措施的可行性。如何验证,最有效的办法是参加一次测量审核。一般不建议更换组织方,因为在同一个组织方参加测量审核,无论是样品规格(包括样品基质、不确定度等)还是结果评价系统都是一致的,这对于实验室的操作过程具有更好的评价和指导作用。
Insm_dfa38e16
第9楼2020/09/22
这样的话最好还是重新做一下能力验证或者测量审核,cnas对于能力验证查的很严,而且侧重点也很大,花个几千块重新做一下后期可以省很多麻烦
