气质对样品目标物的定性问题
  • 小透明kk
    2023/05/24
气质联用(GCMS)
  • 做质谱分析有时候会遇到这样的情况,如图一左侧,?的定量定性峰是对得上的,但是在定性里却没有?(图二),我要如何进一步确认是否有该化合物?还是说定性定量峰都小到仪器无法对其定性?请老师们指教
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/05/24
    质谱分析中不同的离子碎片丰度不一样,有些离子碎片响应比较低,所以在选择定性定量离子的时候要选择丰度比较好的。确认一个物质有没有,可以通过用该物质进行加标对比一下。还有有些物质在气质上响应比较差,可以采用更好的分析手段,比如气质质或者液质质。
  • 安平
    第2楼2023/05/27
    具体问题具体分析为好。
    楼主的图,看上去目标物的分离不良,并且强度较差,都会影响定性准确性的
