GC-MS基线怎么才算是好的
  • Ins_9ce4e155
    2023/05/27
气质联用(GCMS)
  • 用的8890-7000D气质,跑出来基线不平,但是不是一直不平,有的时候是很平,但出不来峰。出来峰的时候的时候又不平。跑出来的差别也蛮大的
    两者的区别就是进样的浓度,但肯定都超过10ppm了
    样品是热解油,溶剂选的是二氯甲烷,二者除了稀释浓度其他的条件都一样,而且也不知道哪样的基线才算是好的,求大佬指点一下
  • 123
    第1楼2023/05/29
    稳定性:GC-MS的基线应该是稳定的,也就是说,在运行期间,它应该不波动或漂移。在基线反复上升和下降的情况下,可能存在某种问题,例如进样量不稳定、质谱或电离器存在故障等。稳定的基线也需要通过合适的量程、校准和标准处理来保持。
    2.平顶:基线的顶部应是平坦的,也就是说,基线应该是直线的,不应该有波纹或其他形状。波形等可以表明仪器存在某些问题或不稳定性。
    3.无干扰:好的基线应该是没有干扰的,也就是说,前景和背景信号是干净的。如果基线显示了不必要的峰,这可能表明存在化学毒物质或痕量污染,并且需要通过标准或干净的控制样本来消除这种干扰。
  • 绿树之林
    第2楼2023/05/29
    你这个基线不平的原因,大概率是热解吸这部分有问题,热解吸中高概率是解析管有残留,你可以试试用空管看看还有没有这种基线不平的现象。
  • 安平
    第3楼2023/05/29
    程序升温过程中,基线有一定程度的漂移,是正常现象。
    除非漂移幅度过大,才需要进行处理。
    一般与色谱柱污染,检测器污染或气源不良等问题有关。
  • Ins_9ce4e155
    第4楼2023/05/30
    谢谢大佬,污染指的事我的样品里的化学毒物对柱子产生危害了吗,我看别人的样品打出来的就很稳很平。
    123(m3149125) 发表:稳定性:GC-MS的基线应该是稳定的,也就是说,在运行期间,它应该不波动或漂移。在基线反复上升和下降的情况下,可能存在某种问题,例如进样量不稳定、质谱或电离器存在故障等。稳定的基线也需要通过合适的量程、校准和标准处理来保持。2.平顶:基线的顶部应是平坦的,也就是说,基线应该是直线的,不应该有波纹或其他形状。波形等可以表明仪器存在某些问题或不稳定性。3.无干扰:好的基线应该是没有干扰的,也就是说,前景和背景信号是干净的。如果基线显示了不必要的峰,这可能表明存在化学毒物质或痕量污染,并且需要通过标准或干净的控制样本来消除这种干扰。
  • Ins_9ce4e155
    第5楼2023/05/30
    谢谢大佬,我跑一下试试
    绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:你这个基线不平的原因,大概率是热解吸这部分有问题,热解吸中高概率是解析管有残留,你可以试试用空管看看还有没有这种基线不平的现象。
  • Ins_9ce4e155
    第6楼2023/05/30
    感谢大佬,请问溶剂延迟时间设的不好会对基线产生影响吗,溶剂延迟时间没有完全覆盖溶剂出峰时间,那么采集的信号会有影响吗,这样对检测器会有影响吗
    安平(byron1111) 发表:程序升温过程中,基线有一定程度的漂移,是正常现象。除非漂移幅度过大,才需要进行处理。一般与色谱柱污染,检测器污染或气源不良等问题有关。
  • 第7楼2023/06/05
    没有完全覆盖溶剂 时间长了会有影响
    Ins_9ce4e155(Ins_9ce4e155) 发表:感谢大佬,请问溶剂延迟时间设的不好会对基线产生影响吗,溶剂延迟时间没有完全覆盖溶剂出峰时间,那么采集的信号会有影响吗,这样对检测器会有影响吗
  • Ins_9ce4e155
    第8楼2023/06/06
    噢噢,明白了,谢谢!
    嗡(Insm_26d01d7d) 发表:没有完全覆盖溶剂 时间长了会有影响
  • 检测人王大锤
    第9楼2023/06/06
    太多原因影响基线了。
