液质联用(LCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/05/24
如果单从质控样品和溶液体积来说,确实C溶液的体积是B溶液的两倍,而加入的质控量是一样的,浓度为B的1/2,如果是用外标法定量的话。但楼主使用的是内标法定量,C中的内标浓度为B中内标浓度的一半,通过内标的折算,C中浓度不会减小。不过算浓度有点复杂,计算回收率最好不要带体积,用绝对量计算会好一点
歌名
第2楼2023/05/25
1.回收率偏低不偏低还要看你的内标是怎么添加的,还有后续处理怎么样。2.单从体积看的话AB的体积是低于C的体积的(少一半)。
hujiangtao
第3楼2023/05/25
回收率是看你质控检测值和加入绝对量的比值,和体积关系不大,C理论上机浓度是A、B的一半,而且内标法可以同时校正前处理回收率和基质效应,理论上讲差别不大
Leuchi666
第4楼2023/05/26
你这个应该是计算(质控/内标)的比值,3个操作的比值是一致的
Ins_10b0ecfd
第5楼2023/06/01
请问是(C溶液中目标化合物的峰面积/内标峰面积)/(B溶液中目标化合物的峰面积/内标峰面积)*100%这样计算吗?
第6楼2023/06/01
好的,谢谢~
