好的,那我再试试,谢谢!
Willdo(chun29) 发表:这样操作无法判断是否标准物质问题,首先,按照国标分别将1ug、2ug、4ug、8ug、10ug的标准溶液进行衍生提取,如果各个浓度的回收率都相同,则不管原标准溶液的浓度是否准确,各个浓度都应该成线性的。就像你第二步的操作那样,只衍生20ug的标准溶液进样时稀释到1ug、2ug、4ug、8ug、10ug的浓度,相当于用一个原液进行稀释,不管原液浓度是多少,只要你稀释过程没问题,这几个浓度肯定是成线性关系的。出现这种的情况大概率是衍生提取过程中各个浓度的回收率偏差较大。
