123
第1楼2023/05/30
试试甲醇或乙腈,比例建议在20-30%
robin_clhx
第2楼2023/05/30
说下测试方法的细节吧,这样才能帮到你。做液相需要考虑样品的溶剂、流动相、柱子等等各种参数的合适搭配的。四氢呋喃几乎很少会用在液相的样品溶液和流动相,因为它会腐蚀液相的管路。
通标小菜鸟
第3楼2023/05/30
主要还是看色谱柱,我们用的柱子比较特殊,样品溶剂是THF,然后流动相是100%THF等度进行测定,对于仪器来说没有什么问题,关键还是要看一下柱子是否耐THF
dadgoh
第4楼2023/05/30
一般色谱柱确实不耐THF,需要使用专用柱。也可考虑更换溶剂,如二氧六环等试试。
hujiangtao
第5楼2023/05/30
需要耐四氢呋喃的特殊色谱柱
xiaolanzi5
第6楼2023/05/30
建议提供一下样品信息。
Insm_112810a8
第7楼2023/05/30
11111
zzy19810115
第8楼2023/05/30
111111
安平
第9楼2023/06/07
测试一下,四氢呋喃和弱溶剂配成样品溶剂,溶解性如何。或者四氢呋喃溶解后,加入甲醇和水,观察其是否析出。流动相必须能够溶解样品。建议流动相含一定比例四氢呋喃,
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
