安平
第1楼2023/06/01
首先检查流通池是否污染或者泄漏。充分清洗,流动相换成纯水或甲醇。开机几次试试。如果不奏效,做波长校正。如果多次操作仍不能奏效,建议报修
第2楼2023/06/01
特别注意需要清洗检测池的内部和透镜外壁
Insp_635d71bb
第3楼2023/06/02
已拆洗流通池,想不明白为什么能量为0。已报修了工程师一个多星期还没上门
dadgoh
第4楼2023/06/02
换个新氘灯试试。
Ins_361c4bc3
第5楼2023/06/03
灯还能点亮吗
第6楼2023/06/03
灯可以正常点亮,调650nm,拆下流通池从窗口可见光可以透过来!
第7楼2023/06/03
灯可以正常点亮!可见光可从流通池窗口透过来
第8楼2023/06/03
650有光,说明钨灯正常。打开光源盒看一下氘灯是否正常点亮。
第9楼2023/06/03
你发的第一张照片显示,氘灯能量为零。
第10楼2023/06/03
这机器只有一个氘灯,是可以点亮的!
