香精香料
123
第1楼2023/05/30
我理解“操作条件”指的是进行测量时涉及到的实际操作参数,包括但不限于测量温度、环境湿度、测量压力、样品的位置和取样方式、探头的校正状态等。这些操作条件对于测量结果有一定的影响,但是与相对校正因子值无
Ins_01a4c7ea
第2楼2023/05/30
简单来说,就是除了仪器和样品以外的因素
通标小菜鸟
第3楼2023/05/30
给你举个操作条件的例子,比如一个化合物,第一个我配制了A浓度上机测试,第二次我配了B浓度上机测试,虽然两次浓度不一样,但是化合物在该仪器上的相对响应因子其实是一致的。对于仪器条件来说,不同的仪器条件其实是有影响的
JOE HUI
第4楼2023/05/30
相对校正因子只与试样、标准物质以及检测器类型有关,而与操作条件是指如柱温、载气流速、固定液性质。升温程序等无关,因而是一个能通用的常数。
Debby
第5楼2023/05/31
十分感谢您的回答,也就是说,只要仪器的检测器没有更换,那相对矫正因子就不受这台仪器的其他条件影响,这样理解可以吗
第6楼2023/05/31
感谢您的详细解答
crystal1011
第7楼2023/06/02
仪器重新调谐后,部分参数会发生变化。也会与之前做的校正参数出现差异。
fjj1989
第8楼2023/06/02
这边的相对校正因子应该是针对FID检测器的吧 跟质谱没有关系
第9楼2023/06/02
如果不是FID检测器的呢?
第10楼2023/06/02
那我觉得这个相对校正因子就可能没办法保持不变
