气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2023/06/02
用wax柱比较长见。
PAEs
第2楼2023/06/02
DB-WAX
123
第3楼2023/06/02
使用以下几种柱子可能会得到较好的结果:DB-WAX柱子: 具有良好的极性和较高的热稳定性,可有效提供混合溶剂的分离度,而甲醇和水也可以有效地分离。HP-INNOWAX柱子: 具有类似的性能如DB-WAX柱子,可以分离各种极性混合物。
xx_dxd_xx
第4楼2023/06/02
我建议优先考虑大口径的624柱
安平
第5楼2023/06/02
什么样品中的甲醇?用什么检测器?建议使用wax类色谱柱,fid可以测定到ppm级别
wazcq
第6楼2023/06/02
DB-WAX UI 大口径柱
Insm_225995ca
第7楼2023/06/02
yifan1117
第8楼2023/06/02
感觉wax柱比较好。
zyl3367898
第9楼2023/06/02
用WAX柱子效果好。
zzy19810115
第10楼2023/06/02
111111
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
