气相色谱(GC)
123
第1楼2023/06/05
看下仪器设置好没有检测器温度,然后查看氢气流量,如果氢气流量低,或者氢空比不对就点不着。调大氢空比,然后再点火。如果还是点不着火,可能就是硬件了,点火线圈损坏或者喷嘴堵塞
glzhangy21
第2楼2023/06/05
点火时,伸头看一下,红丝有没有。气流量适度大些,好点火。
JOE HUI
第3楼2023/06/05
有可能,点火失败通常与载气关系不大。原因往往在于氢空尾吹比例不合适、氢气纯度不足、线圈故障等。比如线圈断线或生锈导致线圈不能发红或暗红。楼主可以参考如下帖子:https://bbs.instrument.com.cn/topic/7587465_1
通标小菜鸟
第4楼2023/06/05
楼主点火的时候将氢气流量调高一点,正常来说氢空比为10:1,可以将氢气比例增加一点,便于点火,点着后再降下来。还有点火的时候观察点火线圈是否发红,发红说明正常。如果这样还是点不着,尝试手动点火,用电子点火枪靠近点火线圈,打着几次。
idnd
第5楼2023/06/05
有电流表吗,测一下通断
sdlzkw007
第6楼2023/06/05
单凭肉眼很难发现故障
dadgoh
第7楼2023/06/05
用万能表测量一下,看是否腐蚀断了。
绿树之林
第8楼2023/06/05
你这点火丝看看是不是离太远了,适当靠近一点,因为用久了腐蚀后变长,以前我们也挨过点不着,后来工程师看了照片让我们稍微拉近点就能点着了。
yifan1117
第9楼2023/06/05
氢空比有没有问题。
zyl3367898
第10楼2023/06/05
是不是该换点火线圈了?
