气相色谱(GC)
安平
第1楼2023/06/07
具体是什么色谱柱?详细说明具体情况为好。是否良好老化?色谱柱出厂有没有数据报告?最后再联系一下色谱柱厂家为好。
通标小菜鸟
第2楼2023/06/07
从图上看确实下面那根色谱柱柱效要差不少,分离度不够,而且峰还有点拖尾,建议楼主复测一下,确认一下重现性。不过由于柱子楼主你们已经拆封使用了,投诉的话厂家那边可能会有不认账的情况,它可以说是你们使用不当造成的,这是有先例的。
今明后
第3楼2023/06/07
后一根柱子重新找一下最佳分析条件!
zyl3367898
第4楼2023/06/07
填充柱老化,不行只有换柱子,柱效不行。
xiaogumd11
第5楼2023/06/08
相同款柱子的确会存在差异,就像一个机子上两个FID都有差异,柱子老化一睛,再优化一下条件,如果还是不行,考虑换柱子
dadgoh
第6楼2023/06/08
填充柱不会有这么大差异。说明填充工艺或填料有差异,看下俩柱随带出厂检测报告是否一样。使用效果不好可以找厂家售后问问。
xx_dxd_xx
第7楼2023/06/08
最好详细说一下柱子规格,以及测定的什么物质、什么条件。质量好的填充柱一般有每米1000左右的塔板数或者更高。第二根柱子的塔板数很低而且明显不对称,肯定是不正常的。但是首先要排除仪器和使用方法方面的问题。
p3334640
第8楼2023/06/08
学习学习!!!!!
夜之鹰
第9楼2023/06/08
两个使用条件参数设置是一样的。出厂已经老化好的。色谱柱出厂没有数据报告。柱子信息:GC2014 aging glass column5.4m×3.2mml.D. 20% Silicone DC-200Chromosorb-W 60/80 AW-DMCS
第10楼2023/06/08
老化一下试试,不奏效就再找一下商家
