气质联用(GCMS)
Insm_8ceb5227
第1楼2023/06/07
理论上无论甲醇还是其他有机溶剂,都是可以对样品进行稀释的。当然用和标物相同的有机溶解稀释,那应用液里只有目标物和溶剂;用和标物不同的有机溶解稀释,那应用液里有目标物、原溶剂和稀释所用溶剂。
第2楼2023/06/07
另外,GBZ2.1-2019中所述,甲醇具有麻醉作用和眼、上呼吸道刺激;眼损害 限值是25、50; 正己烷中枢神经系统损害;上呼吸道和眼刺激 限值是100、180所以个人认为正己烷危险小得多。当然前提是一定要在通风橱操作。
Ins_0f38791b
第3楼2023/06/07
好的,感谢,那我要是使用甲醇为稀释溶剂的话,那甲醇容易对Gcmsms的上机测试有影响吗,之前说最好是使用正己烷跟异辛烷为上机溶剂
WUYUWUQIU
第4楼2023/06/07
没有影响,两者都是可以的,有要求的就用更合适的溶剂正己烷。
安平
第5楼2023/06/08
楼主具体做什么分析项目?正己烷和甲醇不能互溶,需要注意。如果是水样品检测,应该用水稀释,顶空进样。
Insm_112810a8
第6楼2023/06/08
111111
第7楼2023/06/11
两个溶剂不互溶,需要注意。
