气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/08/13
请问换过载气没有?
Charles911
第2楼2011/08/14
做CI过程中,我曾经发现过[M+H]+、[M+29]+、[M+41]+系列峰,经推断29为CH3CH2+、41为CH3CH=CH+峰或异构体,这个跟离子源没关系,至于41的含量很高,个人认为可能是您甲烷气流量太高导致产生的加合离子,这些29、41系列离子的生成我印象中记得陈耀祖老先生的质谱解析书上有这一段的介绍,您可以看看
ruan651209
第3楼2011/08/14
17,29,41,...与甲烷气相关,要么换丁烷气,氨气要不,选其他离子监测。但是选41如此低的质量数为CI监测范围,还是不能理解。
七宝
第4楼2011/08/14
是不是甲烷?或者是石油醚?
yjxutju
第5楼2011/08/15
载气换过了,但是还是一样的结果。我这个不是产生[M+41]的加和离子,而是就是41.1或40.8的离子峰,我也试过把流量改为5%(原先是20%),会降低点,但是效果不明显,所以可能还是有其他的问题。
第6楼2011/08/15
载气,换了,本质上还是氦、甲烷。CI通甲烷气后,正离子界面主要有17:CH5+19(低于17峰):H3O+29:C2H5+(基峰)41:C3H5+降低甲烷气浓度,也不可能消除这些离子干扰。还是不明白,用CI测这么低分子量的组份??请楼主明示,啥目标物
第7楼2011/08/15
没有走样品,只是空白,但是基线由于有41的存在所以很高。也尝试做了一个样品,但是由于41的存在(10×7),什么也没有看见。所以现在想问是不是我这种情况是正常的,还是只能把扫描范围提高?或者我仪器有问题。
第8楼2011/08/15
41的本底,E7差不多。既然CI,扫个分子离子峰即可。或扫描范围大于 60
第9楼2011/08/16
换一下氦气咯,现在有一种叫BIP的氦气,我用得挺好的,就是贵了点,2200一瓶。
第10楼2011/08/16
本来想用另一台同样型号(7890-7000A)做一次CI看看这台41是不很高,但是这台的methane却气流不稳定。所以只好用自己这个尝试一下从60开始会不会好点。现在先用EI检测仪器是否其他都正常。明天换CI,等换了之后再和大家交流。谢谢各位的帮助。
