我们按照工程师的远程指示,调整了一下汞灯的光斑之后,又跑了一次标曲,并回测了0.2和0.8ppb两个标点,结果测出来的值依然是飘的,如图:
Ins_6b3f48c7
第2楼2023/06/10
我们实验室测砷,也出现了这种情况,一开始负高压调整到-220,10ug/L的砷标液的荧光强度在200---400之间,后面在相同的负高压(其他参数不变)荧光强度越来越低,和工程师联系,最开始的解决方法是不断的调高负高压,结果就是越来越差,最近的解决方法是,调节原子化器(前后左右上下)解决了上述问题,现在的问题就是同一个样品在前后几分钟测荧光强度相差近100,还有就是标准曲线都测不出来(配制方法和之前一样,还有就是半年之前做标准曲线基本测一次就可以r>0.9990现在测标准曲线越来越差),现在可以确定的是方法没有和人都没有变,不知道出现什么问题?跪求各位大神。
