纺织品检测
WUYUWUQIU
第1楼2023/06/12
等到静电室重新达到要求后重新按标准调试再测试,是可以的,影响有多大,这个不好量化。
123
第2楼2023/06/12
可能会对测试结果产生影响。如果静电室重新达到要求,需要检查样品是否已经受到了损坏或污染。如果样品没有受到损坏或污染,可以将其重新按照标准要求进行洗涤并进行测试
Insm_fb663733
第3楼2023/06/12
好的,谢谢老师。
第4楼2023/06/12
yayicuo
第5楼2023/06/12
应该会受到影响。毕竟环境条件没有达到。必然会影响检测结果。
状元秀
第6楼2023/06/12
如果标准对温湿度有要求的话,如果不按照标准要求的环境进行处理和测试,结果肯定会收到影响的。如果客户急要可以申请偏离,然后再做一个标准测试将偏离结果和标准测试的结果偏差再通知客户。以防因偏离给实验室带来风险。
蒋凡
第7楼2023/06/13
以前的经验是,静电和温湿度是有关系的
