农残检测
通标小菜鸟
第1楼2023/06/12
甲醇与水混合体系是可以通过减压蒸馏来分离的,楼主40℃水浴旋蒸不出来,说明条件还没达到,建议楼主将旋蒸瓶浸在水中,然后保持较高转速,以40℃为基准慢慢升高温度,直到观察到旋蒸瓶内出现沸腾,这时候甲醇就蒸出来了
第2楼2023/06/12
当然还有一种办法可以通过用乙醚萃取甲醇,然后后水分层来实现,但也会引入另一试剂,在水中有微量溶解
检测老菜鸟
第3楼2023/06/12
使用100ml茄形瓶,溶液三十到四十毫升之间,比例差不多1:1,真空旋蒸温度多少,大概需要多长时间?上次四十度真空旋蒸半个多小时一点都没出来建议:先除水。如果没法除水,建议提高温度,50℃。压力足够的话,顶多半个小时。
zyl3367898
第4楼2023/06/12
要抽真空,温度升到50度。
