RO反渗透水的PH值是多少?
  • qianguiyun1
    2023/06/12
水质检测
  • 一般应该是中性吧?
  • hujiangtao
    第2楼2023/06/12
    实际测一下就知道了
  • JOE HUI
    第3楼2023/06/12
    RO反渗透水PH值在6-7之间,为弱酸性
  • yiukk
    第4楼2023/06/12
    这个不一定,弱酸、弱碱或中性都有可能。《生活饮用水卫生标准》规定PH范围是6.5-8.5,由于地区差异,不同地区自来水PH并不都是偏酸或者偏碱的,所以水源是影响RO水PH的一个因素。水经过RO膜后PH会有一定的下降,这和弱电解质的电离平衡有关,感兴趣楼主可以查下资料,最后产出的RO水偏酸性的可能性更大。另外GB6682也规定实验室三级水PH5-7.5,估计也是因为实际纯水的PH值偏酸性可能性大,如果自来水PH是6.5,那RO水就低于6.5。
  • ztyzb
    第5楼2023/06/12
    版主,和进水pH有关,一般经过反渗透的出水比进水低1~2个pH,如果原水是中性的话RO产水一般偏酸。下面是解释
    在密闭的体系内,CO2HCO3-CO32-的相对含量随pH值的变化而变化,低pH值条件下,CO2占主要部份,在中等pH值范围内,主要为HCO3-,高pH值范围内,主要为CO32-。由于RO膜可以脱除溶解性的离子而不能脱除溶解性的气体,RO产水中的CO2含量与RO进水中CO2的含量基本相同,但是HCO3-CO32-常常能够减少12个数量级,这样就会打破进水中CO2HCO3-CO32-之间的平衡,在系列反应中,CO2将与H2O结合发生如下反应平衡的转移,直到建立新的平衡。如果进水中含有CO2,则RO的产水pH值总会降低,对于大多数RO系统反渗透产水的pH值将有12pH值的下降,当进水碱度和HCO3-高时,产水的pH值下降就更大。
    然后我们从原水的角度出发,反渗透设备的原水大多是自来水、地下水、地表水等,这些水的pH值一般在6-8范围内,经过反渗透膜的净化之后,反渗透设备可将大部分水中的钙镁离子、HCO3-去除掉而把CO2留下来,与反渗透设备进水相比,HCO3-浓度比例下降,因此pH值也相应的降低。因此我们的反渗透RO膜出水后的pH值会比原水的低。
  • 俭以养德101
    第7楼2023/06/12
    不一定,看工艺吧
  • 123
    第8楼2023/06/13
    ro反渗透净水机产水量的pH值在6.5-8.5中间
  • qianguiyun1
    第9楼2023/06/13
    为什么会是弱酸性呢?
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:RO反渗透水PH值在6-7之间,为弱酸性
  • qianguiyun1
    第10楼2023/06/13
    测了,就是觉得PH值太低了才来找专家问问
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:实际测一下就知道了
