气体检测
Nerif
第1楼2023/06/13
不可以,这个C2.1.1说的是监控点,不是参照点,参照点要测定的是环境本底值,需要避免其他污染源的干扰 ,参照点按照这个图可以布置在北侧临厂的北侧厂界外
ztyzb
第2楼2023/06/13
楼主,参考HJ/T 55-2000中规定,参照点是为了代表监控点的本底浓度,所以在厂界内布点没问题的,但注意避开上风向污染源
Ins_15ee91ff
第3楼2023/06/13
就是因为参照点测的是环境本底值,如果布设在北侧厂房的北侧方向的话,那么测的是本底值就不是本项目的本底值了,这时候如果北侧企业同样排放的是同类型污染物,那就更难评价了
第4楼2023/06/13
我之前看过一个回答,忘记是标准还是谁的回复了,说的意思就是尽可能避免我这个图的布点,应该等更合适的风向(南风)再进行监测。
第5楼2023/06/13
你仔细看看HJ/T55 的9.2.1.1,如果北侧是同样类型污染物,尤其需要避开。另外什么叫做本底值,本底值就是该项目未受到污染情况下的数值。
第6楼2023/06/13
也可以参考HJ/55的6.2要求,等吹南风了,在进行监测
chien_2007
第7楼2023/06/13
看的好仔细,现在我们就是按你说的那样布点,头疼哦
第8楼2023/06/13
我更新一下我的回答,环保部部长信箱在19年有个关于类似问题的回复,按照这个回复楼主你是可以在场界内布置监控点的
第9楼2023/06/13
说错了,是参照点
Insm_225995ca
第10楼2023/06/13
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
