【求助】标曲斜率的问题
  • Hyacinthus
    2023/06/19
气体检测
  • 很多标准都规定了配置标准曲线的斜率,但是实际操作中,达不到这个标准规定的斜率。想问问,影响标曲斜率的因素有哪些。还有就是使用这种不符合规定斜率的标曲,对最终的分析结果是否会有影响
  • JOE HUI
    第1楼2023/06/19
    斜率是代表仪器、分析方法的灵敏度,所以在一定程度上认为,当y=ax+b,x代表浓度/质量时,Y代表响应值--吸光度,斜率是越高越好的。
    检测方法会给出规定的范围,斜率影响因素很多:第一个是试剂试剂本身的质量,浓度。
    第二个是仪器,仪器本身的偏差或者灵敏度下降,包括使用的是不是方法要求的器皿。是否正确操作,例如提前通电预热。
    第三个是人的操作。标曲的稀释中是否存在误差,使用配制的标曲做购买的质控样品是不是在范围内。
    第四个是实验室环境温湿度影响
    第五个是标曲原始标液溯源性及配置误差导致影响。
    使用不符合规定的斜率对测试结果有影响,导致结果不准确。
  • ztyzb
    第2楼2023/06/19
    楼主,影响斜率即响应值的因素您可以人机料法环五个方面来分析:1、人员:操作问题,包括标液、试剂的移取和配制、各种试剂的加入;2、机:设备即光度计稳定性和准确性;3、料:标准溶液的有效性,试剂、纯水和玻璃器皿的质量,一般空白不达标的话斜率也受影响;4、法:是否严格按标准方法操作;5、环:环境条件是否满足要求,包括环境本底和显色环境
    楼主,得分造成斜率不符合的原因,一般情况下斜率不合格结果是不可信的。个人经验目前生态环境领域规定斜率范围的标准不多了,保证空白、准确度和精密度合格结果一般是可信的
  • 绿树之林
    第3楼2023/06/19
    你要考虑斜率产生差异的原因,斜率直接相关于灵敏度,斜率越高灵敏度越好,正常来说 一般标准要求的斜率都是能达到范围的,部分标准是真的达不到(比如室内空气的氨),达不到范围要找原因,如果是自己的问题就想办法纠正,如果是因为仪器和试剂的问题就没办法解决了(不可能因为斜率达不到要求购置设备,或者市面上所有的试剂都达不到这个斜率要求),碰上这种你可以按照实际的斜率做。
  • Hyacinthus
    第4楼2023/06/19
    主要就是室内环境的甲醛(AHMT法),差的太多了
    绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:你要考虑斜率产生差异的原因,斜率直接相关于灵敏度,斜率越高灵敏度越好,正常来说 一般标准要求的斜率都是能达到范围的,部分标准是真的达不到(比如室内空气的氨),达不到范围要找原因,如果是自己的问题就想办法纠正,如果是因为仪器和试剂的问题就没办法解决了(不可能因为斜率达不到要求购置设备,或者市面上所有的试剂都达不到这个斜率要求),碰上这种你可以按照实际的斜率做。
  • 绿树之林
    第5楼2023/06/19
    甲醛你可以考虑避光和温度,正常来说斜率是能够达到要求的,我们这边做时没问题的。
    Hyacinthus(Insm_60d226b5) 发表: 主要就是室内环境的甲醛(AHMT法),差的太多了
  • Ins_4ec13d1e
    第6楼2023/06/20
    进来学习一下
  • Insp_79aedfc7
    第7楼2023/06/20
    你做的是用AHMT法测空气中的甲醛对吧,首先斜率影响因素,前几楼讲的很清楚了,我这里就不一一重复了,你目前的斜率是多少,我们这边做的在0.2左右徘徊,测质控的时候满足要求,如果你测质控时候满足要求,那我觉得可以用,如果测质控都不满足要求了,那就需要调节了,如果是偏高的,你可以调节实验室的温度25左右(根据实验结果也可以调20度),温度比较低时斜率会相应的偏低,当然了你测样时也应该是同样的条件(温湿度),如果这时候测质控带入曲线还是不满足时候,就换药品。考虑这个标准是1995年的,年限很久远了,以前的仪器灵敏度准确度等都有点落后,现在仪器更新了,灵敏度准确度等都更好了,斜率比原来的0.175高,是意料之中的,不要一味追求0.175,只要你质控在范围就可用,我这边斜率在0.2左右时,测质控是在范围的
  • Hyacinthus
    第8楼2023/06/20
    我做出来基本上是0.21左右,带质控也能满足要求
    Insp_79aedfc7(Insp_79aedfc7) 发表:你做的是用AHMT法测空气中的甲醛对吧,首先斜率影响因素,前几楼讲的很清楚了,我这里就不一一重复了,你目前的斜率是多少,我们这边做的在0.2左右徘徊,测质控的时候满足要求,如果你测质控时候满足要求,那我觉得可以用,如果测质控都不满足要求了,那就需要调节了,如果是偏高的,你可以调节实验室的温度25左右(根据实验结果也可以调20度),温度比较低时斜率会相应的偏低,当然了你测样时也应该是同样的条件(温湿度),如果这时候测质控带入曲线还是不满足时候,就换药品。考虑这个标准是1995年的,年限很久远了,以前的仪器灵敏度准确度等都有点落后,现在仪器更新了,灵敏度准确度等都更好了,斜率比原来的0.175高,是意料之中的,不要一味追求0.175,只要你质控在范围就可用,我这边斜率在0.2左右时,测质控是在范围的
  • boucm
    第9楼2023/06/26
    1、给出斜率范围应是参与验证实验室的范围水平,与当前技术发展可能存在差异,但应该是底线;
    2、在不达标的情况下,说明验证可能存疑,误差因素增大。
