123
第1楼2023/06/14
1、试剂的配制
碱性过硫酸钾的配制过程十分重要,掌握不好,会影响消解效果,对测定结果产生一定的影响。配制该溶液时,可分别称取过硫酸钾和氢氧化钠,两者分开配制,再混合定容,或者先配制氢氧化钠溶液,待其温度降到室温后再加入过硫酸钾溶解。若二者在一只烧杯中溶于水,应缓慢加水,同时搅拌,防止氢氧化钠放热使溶液温度过高引起局部过硫酸钾失效。
2、玻璃器皿的洗涤
所使用的玻璃器皿应先用(1+9)盐酸浸泡后,再用无氨水冲洗数次才能使用,否则,也会造成空白值偏高或平行性较差的情况。
3、比色时的注意事项
该项目的测定涉及两个波长(220nm和275nm),建议在测定完一组样品的同一波长后,再调整到另一波长,统一测定,不要测完一个样品的两个吸光度后再换另一个样品,这样反复调整波长会引起一定的测量误差。
4、试剂的选择
碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法测定总氮的过程中,过硫酸钾是至关重要的试剂。首先,试剂的纯度关系到空白值的高低、测定结果的准确度。一般普通分析纯过硫酸钾的总氮含量最高不超过0.005%,但由于试剂质量存在差异,有些厂家、批次的试剂含氮量常常达不到这个要求,致使空白值偏高。因此,有条件的话建议使用优级纯试剂,尽量降低试剂中的含氮量,从而降低实验空白值。
5、实验用水及试剂的质量检验
若实验的空白值不够理想,则需要对实验用水及试剂进行检验,以选择出含氮量最低的水和试剂,获得理想的空白值。
JOE HUI
第2楼2023/06/14
楼主,原因可能有如下;
1.主要原因之一是试剂组分纯度不合格。剂型以氢氧化钠为主,过硫酸钾为主,选择试剂要慎重选择。许多人都会推荐试剂,这一举措虽然能在一定程度上提高试剂的纯度,但配制过程也十分繁琐,对实验人员和公司的技术要求也很高。
2.实验用水纯度不足。氨基会对测定结果产生较大影响,因此需要在无氨环境下进行无氨水处理,有些实验室无法达到无氨水的要求,造成实验用水受到氨氮污染,造成空白。
3.器皿清洁不干净。这也算得上影响较大的因素,玻璃器皿大部分都是重复使用,若瓶壁清洗不干净,会污染试剂,造成空白高。
4.高压蒸汽灭菌器受到氨污染。
