JOE HUI
第3楼2023/06/14
楼主,针对压力试验机进行2023年度维护保养计划,具体就是该设备操作过程上增加维护保养计划内容,具体内容可以参考 一、主机保养:
1、机器所配的夹具应涂上防锈油保管;
2、由于压力试验机的钳口经常使用,容易磨损,氧化皮太多时,容易导致小活塞损伤漏油,所以钳口处应经常打扫,保持清洁(*好每次做完试验后进行清扫);
3、镶钢板与衬板接触的滑动面、衬板上的燕尾槽面应保持清洁,
4、定期检查钳口部位的螺钉,如发现松动,及时拧紧;
5、定期检查链轮的传动情况,如发现有松动,请将张紧轮重新张紧;
二、控制系统保养:
1、定期检查控制器后面板的连接线是否接触良好,如有松动,应及时紧固;
2、试验后若有一段较长的时间不用机器时,关闭控制器和电脑;
3、控制器上的接口为一一对应,插错接口可能对设备造成损坏;
4、仪器的工作环境与条件应*符合规定要求,包括室温、相对温度、电源电压、安装基础(周围一般要求无震动、无腐蚀性介质、无较强电磁场干扰)
三、另外有些仪器对环境还有特殊的要求,应严格按照使用说明书进行维护与保养;
●在使用前后应保持清洁且切忌碰撞;
●久不使用试验仪器时,宜定期插电开动;
●仪器应由专人负责,试验时应严格按照操作规程进行,严禁做超出试验范围的试验,试验完毕应使仪器恢复到初始位置,以确保下次试验正常进行;
●应定期对仪器进行清洁、检验,需校准的仪器应校准,以保证仪器的精度;
●仪器在不使用的时候,应采取适当的保护措施,如长时间不用,再使用的时候应重新检验后方可使用;
●保持设备的外观整洁;保持设备的结构完整性;保持设备的性能和精度;保持设备的自动化程度
相关内容可以根据日常使用要求,其维保频率可以每日/每月/每年等。
阿拉灯神丁
第5楼2023/06/14
谢谢,写得清楚明白!
