农残检出限、定量限
  • Ins_b4498567
    2023/06/15
农残检测
  • 请问农残的检出限,定量限怎么做,看了一堆的资料,感觉还是一头雾水,我是基质陪标,是把我标曲的最低浓度不断稀释到3/10倍信噪比,就是检出限/定量限?但是低浓度点信噪比忽高忽低的,比如我进一次低浓度点刚好在3/10倍信噪比附近,下一次进样信噪比变成高30/50或者比3/10低,那么这个怎么确定我的检出限/定量限?是重复进多针确定吗?如果用标准偏差算,是进样品空白重复7针还是10~20针,如果测的结果都是0,标准偏差怎么算?拿峰面积吗?
    还有GB23200.121只规定了定量限,我还需要做检出限吗?报告的时候低于检出限拿检出限报?可以直接拿定量限当检出限比如写未检出小于定量限0.01mg/kg吗?对于只规定了定量限的,我需要做检出限的验证吗?
  • hujiangtao
    第1楼2023/06/16
    按27404要求
  • xiaolanzi5
    第2楼2023/06/16
    121不需要做检出限,检出限意义不太大了,,现在主要看定量限,低于定量限可以写未检出(<LOQ)
    第3楼2023/06/16
    不需要做检出限,小于定量限的就可以报未检出。定量限是这样做的,比如说敌敌畏是0.01毫克每公斤,称取样品加标量是0.01,进气质,如果峰高或者峰面积是三限的10倍,那就是定量限
    第4楼2023/06/16
    定量限不是测标液的,是在样品中加标,进行前处理,然后得出的信噪比的10倍。
  • liangzi0312
    第6楼2023/06/18
    学习了解一下
  • Insm_dd018678
    第7楼2023/06/18
    检出限本来就是估计值,大概差不多就行了。每次做肯定是不一样的
    第8楼2023/06/19
    原始记录中检出限要照抄标准上的。
  • Ins_b4498567
    第9楼2023/06/20
    老师,请问,761有检出限,如果自己实验室做的检出限比标准低的话也是用标准上的检出限吗?121没有检出限出报告是直接按标准上的定量限出未检出小于定量限还是实验室自己做的定量限?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:原始记录中检出限要照抄标准上的。
    第10楼2023/06/20
    这个问题,我们评审时,老师说过,即使自己做的检出限比标准上低,也要照抄标准上的,大家统一一个标准。121的写定量限,未检出,不是实验室自己做的。
