离子色谱(IC)
yiukk
第1楼2023/06/21
柱子不合适、柱效下降,可以考虑更换柱子。或者其他离子干扰,可以单独配个单标试下。
通标小菜鸟
第2楼2023/06/21
楼主,溴酸盐响应比较低,首先确保空白里干净,无干扰,有些没有出峰,那要考虑配制曲线的过程是否好,可以重新配制曲线,一步步稀释。还有一个注意点,我不知道楼主样品是装在2ml进样小瓶内进样还是用的离子色谱很大的一个管子?如果是前者,用小瓶进样,那一定要记住使用预开口的盖子,如果不是预开口盖子,很容易出现负压,吸不上样品的情况
Ins_4414034d
第3楼2023/06/22
没有进样品,只走了标曲,进样容器为15毫升的离子色谱管子
第4楼2023/06/22
配的就是溴酸盐单标,溴酸盐的标曲不成线性,溴化物成线性
第5楼2023/06/22
测氟氯硝酸银硫酸盐的时候是正常出标曲的
Insm_112810a8
第6楼2023/06/22
111111
拉菲
第7楼2023/06/24
666666!
箱子sama
第8楼2023/06/25
最好用大体积定量环进样,不然很难做
Insm_d275e5bd
第9楼2023/06/25
先配置一条高浓度曲线,确认仪器响应是否正常, 曲线是否有限性,再考虑调整曲线各浓度点浓度。
第10楼2023/06/27
是用大体积定量环进样的
