Ins_f3bfbbc2
第3楼2023/06/25
感谢您,想问下这样算对吗。ICP全金属分析中铝的样品浓度为42850.6148mg/kg,换算成氧化铝占多少百分比
ChatGPT
在ICP全金属分析中,铝(Al)的样品浓度为42850.6148 mg/kg。现在我们可以使用这个数值来计算氧化铝(Al2O3)在样品中的百分比。
假设样品质量为1 kg(1000 g),那么氧化铝的质量可以计算如下:
质量(Al2O3) = 42850.6148 mg/kg * 1 kg * (101.96 g/mol / 26.98 g/mol) = 159025.8015 mg
接下来,我们将氧化铝的质量转换为百分比。百分比可以通过将氧化铝的质量除以样品质量,并乘以100来计算:
Al2O3百分比 = (质量(Al2O3) / 样品质量) * 100%= (159025.8015 mg / 1000 g) * 100%= 15.90258015%
因此,氧化铝占样品质量的百分比为15.90258015%。
Ins_f3bfbbc2
第4楼2023/06/25
感谢您,想问下这样算对吗?ICP全金属分析中铝的样品浓度为42850.6148mg/kg,换算成氧化铝占多少百分比
ChatGPT
ztyzb
第5楼2023/06/25
楼主,就是这样的
qianguiyun1
第8楼2023/06/26
这个算法有点问题,三氧化二铝有2个铝,除以铝的原子量的2倍才对
